AEG Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  66301K-mn
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überspannungsschaden
Serverzeit: 13 4 2026  12:10:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik AEG 66301K-mn --- Überspannungsschaden
Suche nach Kochfeld AEG
BID = 892226
lodar
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Überspannungsschaden
Gerätetyp : 66301K-mn
S - Nummer : 74934849
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : PNC 949592297
Typenschild Zeile 2 : Typ 55 HAD 56 AO
Hallo Zusammen,
mein Kochfeld hat es bei einem mächtigen Blitzeinschlag am 20.06. zerschossen. Es funktioniert überhaupt nichts mehr, aber Strom liegt an den Kabelklemmen am Eingang ins Kochfeld an. Optisch kann ich nichts finden was Verschmort oder Schwarz wäre. Was könnte ich als Laihe noch überprüfen um die Fehlerquelle einzugrenzen oder ist bei Überspannung immer das selbe Bauteil betroffen? Die Versicherung möchte Wissen ob es reparabel ist und was es kostet. Da sie aber nur bis insgesamt 500€ bezahlen (und es sind noch andere Geräte defekt) möchte ich keinen Kundendienst holen.
Danke
BID = 892228
lodar
FD Nummer gibt es keine, Kaufdatum 13.12.2007
BID = 892229
Mach mal ein brauchbares Bild vom Bereich, den du in Foto0006 abgebildet hast.
Gerne in groß, scharf, mit Licht und einer Kamera.
BID = 892231
Rafikus
@Mr.Ed: wenn Du meinst, dort zwei aufgeblähte Elektrolytkondensatoren zu sehen, dann sind wir schon zwei
BID = 892232
Genau, und evtl. auch ein aufgeplatztes IC. Das Bild ist aber leider zu schlecht um da wirklich was erkennen zu können.
BID = 892240
[ot]
ist diese Versicherung möglicherweise überflüssig.
Wieviel hast du denn bisher eingezahlt?
Generell braucht man keine Versicherungen, wenn die Deckungssumme so niedrig ist, daß man sie im Ernstfall aus der Portokasse bezahlen kann.
Das kann dir nur der Fachbetrieb sagen, den du auch mit der Reparatur beauftragen würdest.
Frag die Versicherung mal, ob sie, -zusätzlich zur Versicherungsleistung-, auch die Kosten des Voranschlags übernimmt.
BID = 892244
Eine Eigenreparatur wird die Versicherung eh nicht zahlen, ebesnowenig wird sie sich auf Infos aus einem Forum verlassen.
Bei 500€ Deckungssumme kannst du dir die Versicherung aber letztendlich wirklich sparen.
BID = 892248
Mein Bauchgefühl sagt mir allerdings, daß du mit 500 Eur für eine Reparatur nicht auskommen wirst.
Die aufgeblasenen Elkos sind vermutlich nur die Spitze des Eisberges.
Außerdem wird ja seit Ewigkeiten nicht mehr auf Bauelemente-Ebene repariert, sondern es werden die kompletten Baugruppen getauscht, und diese lassen sich die Hersteller, auch wenn da nichts Aufregendes drauf ist, sehr gut bezahlen.
Hinzu kommen noch die Arbeitszeit und, nicht zu vergessen, die Fahrtkosten.
Schau auch in deinen Vertrag, ob bei einem Totalschaden der Neuwert versichert ist, oder nur der wesentlich geringere Zeitwert.
BID = 892255
lodar
Wegen den Bildern, bitte nicht gleich lynchen.
Sorry, aber wir finden gerade unsere richtige Kamera nicht.
Mit den aufgeblähten meint ihr vermutlich diese 2 dunklen die ich nochmal schlecht fotografiert habe.
Jetzt seh ich es auch die sind oben kugelig und seitlich ist die Ummantelung gerissen.
Ist das ein typischer Überspannungsdefekt oder hätte es auch andere Bauteile erwischen können? vermutlich könnte es dann das Bauteil gewesen sein.
Mr.Ed und Perl:
Ich habe schon mit der Versicherung gesprochen und die brauchen keinen Kostenvoranschlag. Beim Herd hat es auch eine Platine zerrissen und die 150€ hat sie mir sofort überwiesen + das Geld für einen Receiver und ein D-lan-gerät.
Und wenn ich auch nicht viel Wissen von der Materie habe so eine Platine kann ich gerade noch austauschen, ist ja alles gesteckt.
BID = 892260
lodar hat am  1 Jul 2013 17:47 geschrieben :
Und was hast du dann genommen?
Selbst mein Uralt-Nokia macht bessere Bilder.
Nein,das ist eher ein typischer Effekt der geplanten Obsoleszenz.
BID = 892262
lodar
Ein neues Samsung GTE2530, mit der Quallität hatte ich auch nicht gerechnet! Zum Glück muß ich nicht regelmäsig Platinen ablichten und für Maschinen reichts ja.
BID = 892265
Die Elkos sind wirklich aufgebläht, was aber eigentlich nicht durch einen Blitzschlag, sondern durch längere Überspannung oder Alterung (geplante Obsoleszenz) kommt.
Das IC ist nun durch die Halterung verdeckt und zu der miserablen Bildqualität sage ich mal lieber nichts, ich hatte ja nichts umsonst geschrieben "Gerne in groß, scharf, mit Licht und einer Kamera".
BID = 892268
derhammer
Der Bart ist gut, der gefällt mir
BID = 892376
lodar
Ich habe das entsprechende Bauteil bestellt, kommt aber erst kw33.
Danke für die Hilfe, wär mir gar nicht aufgefallen daß die 2 Elkos aufgeplatzt sind.
BID = 892945
lodar
die neue Steuerelektronik kam doch schneller und ich habe sie ausgetauscht.
Jetzt zeigt es den Fehler E0 und schaltet sich nach einigen Sekunden wieder aus. Die Sicherungsautomaten halten. Es gab beim Einbau keinerlei komplikationen und ich ging äußerst sorgfälltig vor. Ist nun die neue auch defekt oder kann es doch an was anderem liegen, sonst hätte ich 180€ in den Sand gesetzt!
Danke
Erwin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191165691   Heute : 15608    Gestern : 29142    Online : 382        13.4.2026    12:10
